Question aux concepteurs de maquettes : Est-ce que vous orientez les pièces, sur la feuille, selon leur axe de pliage-cintrage et le sens du papier ? Il semble que sur les forts grammages, cela peut faire une vraie différence...
Par ailleurs (je devrais le savoir après avoir fait 1 an de reliure d'art, mais je l'ai oublié) : savez-vous quel est le sens de papier sur une feuille A4 ? Il me semble que c'est le sens de la longueur ?
Sens du papier
- A remercié : 10985 fois
Re: Sens du papier
Oui, le sens du papier est dans la longueur pour les "pairs" (A0 - A2 - A4 - A6 . . .) donc c'est l'inverse pour les impairs . . .
Par contre, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une incidence pour le papier ?
Souplesse ou allongement possible ?
Bonne suite pour ta demande et bonne journée, Michel
Renaud
- A été remercié : 2 fois
Re: Sens du papier
Il suffit de passer de l'eau sur un côté (ainsi le côté humide va s'étirer et former la courbure extérieure) d'une feuille et d'observer selon quel axe elle s'enroule!
J'ai observé aussi que le papier ne s'étire pas dans les mêmes proportions selon la saison et donc le degré d'humidité de l'atmosphère sur un côté ou au contraire sur le côté perpendiculaire au premier. Le rapport longueur / largeur change donc légèrement en fonction de l'humidité ambiante et c'est pourquoi il faut toujours orienter dans le même sens les choses qui vont ensemble, par exemple, pour simplifier, les côtés parallèles entre eux d'une boîte parallélépipédique comme une boîte à chaussure. Sans doute à mettre en relation avec la trame du papier, dont l'orientation détermine l'enroulement automatique dont je viens de parler et qu'il est ainsi facile de trouver.
C'est ainsi qu'en ne faisant pas attention à ces choses, on risque de voir une structure se déformer, se vriller ensuite selon l'orientation de la tension qui s'exerce sur elle etc...
- Edwige
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Sens du papier
Oui, j'avais entendu parler de ce test. Merci pour ces précisions.
Et merci de vous être tous penchés sur cette question ; je vous tiendrai au courant de mes progrès.
Re: Sens du papier
bonjour à tous,
si je comprends bien, on ne peut avoir du A4 avec la trame dans l'autre sens si l'on coupe du A3 en 2.
On aura exactement le même sens qu'en achetant directement du A4?
Cela veut dire que lorsqu'on imprime du A5 format livret à partir du A4, la trame est dans le faux-sens?
bonne journée à tous
- A été remercié : 85 fois
Re: Sens du papier
Personnellement, pour mes créations pop-up que j'imprime et qui subissent des plis et ajours forts, je n'utilise que du papier couché, donc le sens a peu d'importance.
