Château de Kost - Albatros - 1 : ?
A remercié : 257 fois
A été remercié : 2720 fois
Bonjour amis de l'architecture
Mon prochain projet remonte au Moyen Âge.
La maquette du château tchèque de Kost d'Albatros Verlag date de 1978. Il n’y a aucune indication d’échelle.
Il y a environ 80 composants répartis sur neuf feuilles de carton de 0,3 mm d'épaisseur. La texture simple dessinée à la main a un certain charme.
Les instructions de montage sont rédigées en anglais, français et allemand. Il y a aussi une petite instruction de montage en image avec trois croquis.<br /><br />Je vais concevoir le terrain en trois dimensions.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Re: Château de Kost - Albatros - 1 : ?
Bonjour à tous ....
Cela commence de manière très colorée avec les trois parties pour la plaque de base...
... que j'ai posées sur du carton gris de 0,9 mm.<br /><br />Collez, cela crée le plan du château avec le terrain.
Vient ensuite la fondation du château lui-même...
... qui est renforcée avec du carton de 1 mm...
... A et E seront installés ultérieurement afin que les languettes adhésives soient également renforcées.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Et plus loin ..
Partie A1...
Partie A1...
...ajouter des renforts...
Avec la pièce A2...
Avec la pièce A2...
... l'anneau est fermé...
... qui est déjà très stable.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Bonjour à tous ....
Trois renforts supplémentaires...
... et quelques morceaux de carton supplémentaires empêchent le sol de s'affaisser.
Placez maintenant le segment entier sur la plaque de base.
Préparez la partie B...
... et fixez-la sur le côté.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Et plus loin ......
Partie C avec renforts...
...assemblés.
...assemblés.
Partie C1...
Partie C1...
1... connectée à la partie C.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Passons maintenant à la rampe...
... qui relie les deux niveaux...
Partie D...
Partie D...
... plus les parties rock D1 et D2...
...qui sont collés étape par étape.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt<br />​
Sincèrement
Kurt
Et on continue.........
Insérez maintenant les renforts préparés de 1 mm...
... cette pièce sera donc également très stable...
... et peut être cultivé immédiatement.
La partie F...
La partie F...
... se blottit contre le mur.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Bonjour ....
Partie F renforcée...
... et ajoutée.
... et ajoutée.
Suit la rampe d'accès...
... où le mur est également renforcé...
... que j'aime mieux qu'une simple double épaisseur de carton.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Bonjour tout le monde .....................
Continuez avec le pas de pont...
t... même si je renforce ici le garde-corps avec 1,5 mm...
...et posez le pont au-dessus de la petite gorge.
Après dix heures de construction du terrain, c'est désormais au tour de la première construction...
... murs renforcés, fenêtres découpées et reliées au plafond.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Bonjour à tous
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le vif intérêt et les nombreux likes qui font le bonheur du maquettiste.
et plus loin ....
Collez maintenant le mur du fond étape par étape...
... jusqu'à ce que l'anneau mural soit fermé.
Passons maintenant au toit, qui se salit facilement. Pour cela j'utilise des aquarelles que l'on efface avec une éponge...
... Je colle les renforts dans la toiture préalablement collée.
En raison du renforcement du pignon, le toit doit être raccourci de 1,5 mm.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Et plus loin .......
Renforcez les combles C6 (1 mm)...
... et posez la toiture collée dessus...
... puis posez le toit du bâtiment...
t... Essayez-le à Burg Berg, mais ne le collez pas encore.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Avant d'ajouter le bâtiment, le petit portail est construit...
... comme je renforce les créneaux à 1,5 mm, de petites modifications sont nécessaires...
... donc les créneaux sont plus beaux que la version fine...
... porte attachée au pont...
...et maintenant placez le bâtiment.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Bonjour à tous ...........
Le bâtiment suivant a beaucoup de fenêtres à réinitialiser...
... trente-sept d'entre elles...
... fenêtres installées, ainsi que le renfort de 1 mm pour le plafond...
... ce qui le rend très stable.<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
Et continuons........
La tour semi-circulaire D7...
... Installer les encadrements de fenêtres...
...insérez les fenêtres et les renforts...
...et fixez la tourelle au bâtiment<br /><br />Cordialement<br />Kurt
Cordialement
Kurt
Bonjour ...
Maintenant, l'intéressante pièce de construction du toit D8...
... Collez d'abord un renfort de 1 mm et découpez une ouverture de travail...
...coller ensuite le côté avec les languettes du milieu ...
... puis le deuxième côté et coller le renfort à travers l'ouverture de travail
Maintenant le toit peut être posé<br /><br />Sincèrement<br />Kurt
Sincèrement
Kurt
