Problème de finitions...
reitnomud
Message par reitnomud »
Je cherche quel "mastic" synthétique permettrait de résoudre au mieux les problèmes de finition, de lissage, de rebouchage...
et
Juste avant une couche de G4...
Merci de vos conseils
Bien amicalement
Sined
A remercié : 10637 fois
Re: Problème de finitions...
Peut-être le mastic acrylique serait possible ?
Il ne devrait pas "mouiller" le papier et peut se peindre, contrairement au silicone . . .
De bien belles pièces !
reitnomud
Le mastic acrylique que j'ai trouvé...
C'est lui sur la photo...
Prend beaucoup trop vite...
Il durcit en 5 minutes, ce qui est très court...
Par contre effectivement, il ne "mouille" pas le papier
Ce qui est une qualité pour ce qu'on fait...
J'hésite pour essayer l'Araldite, peut être diluée ?
Qu'en pensez-vous ?
L'araldite c'est encore plus rapide en séchage que l'acrylique !
Alors essaye avec une colle type "Ni clou-ni vis" ?
Faire un espèce de mastic avec de la farine, ou du plâtre, ou de l'enduit, mélangée avec de la colle néoprène ?
reitnomud
Merci pour cette réponse.
Je vais tester...
Farine, enduit ou plâtre ?
Quelle peut être la meilleure proposition ?
Bon dimanche
PS: au fait confirmation, le G4 est une merveille
Facile d'emploi, séchage assez rapide, résultats bluffants (belle plastification)...
Son seul défaut, c'est son odeur
et qu'il ne soit vendu que par correspondance !
A remercié : 1004 fois
Je remet ici ma réponse dans l'autre fil de discussion:
il faudrait peut-être faire un essai avec du "klir". C'est au départ un nettoyant pour sol mais c'est surtout un excellent vernis acrylique.
Je l'utilise sur mes planeur radiocommandés entoilés au papier kraft.
Le klir en tant que tel n'existe plus mais le pliz est la même formule sous l'appellation "sols plus".
J'en ai un bidon depuis 3 ans et j'en ai à peine consommé la moitié! Ca coute à peu près 1/10 du prix d'un vernis acrylique...
On peut y mélanger du talc pour en faire un mastic très facilement ponçable.
Une autre solution: l'enduit de rebouchage en pâte allégée. Il a la consistance d'une chantilly, ne sèche pas trop vite et se ponce super facilement.
C'est celui-là que j'utilise: https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 64145.html
Egalement testé sur mes planeurs: la meilleure finition possible avec le minimum de poids.
reitnomud
Un grand merci pour ces astuces.
Il ne me reste plus qu'à essayer.
Effectivement le Klir me dit quelque chose
A été remercié : 81 fois
sur la résine je ne peux pas t'aider, je n'en utilise pas ou très peu et c'est pas pour cet usage.
.*Par contre sur la pâte à base de farine, là oui ...
tu as u tutoriel ici :
https://artournadre.com/au-fond-des-oce ... e-texture/
Si tu doses bien la farine, (ou le talc) ça ne mouille quasiment pas le papier.
En matière de retour je peux te dire que ça se teinte dans la masse, ça se peint, et ça tient bien, j'ai depuis plus de 10 ans de cet enduis sur mes cartes et ça tient toujours.
A remercié : 1480 fois
A été remercié : 1154 fois
Chez Conrad, on trouvait de la colle à bois aliphatique sous la marque A2 Pro "extra thick- gap filling (ce que tu cherches,)-sandable". Mélangée à du talc ou de la sciure de balsa, c'était très efficace pour boucher les trous et se ponçait très facilement. Pas du tout comme la vinylique qui fait des boules souples qui rayent les surfaces ou la cyano, bien trop dure. Maintenant, j'utilise de la Tite Bond.
