pdf trop claire comment faire?
sevdie
Message par sevdie »
Bonjour à tous, comment faites vous lorsque vous enregistrez vos pièces bien rangées de pépakura en PDF pour que le PDF soit foncé?
Lorsque j’enregistre en PDF celui-ci est très claire, j'ai parfois des difficultés à voir mes lignes à découper le soir quand il fait plus sombre.
Est-il possible de changer quelque chose sans devoir acheter adobe?
A remercié : 1504 fois
A été remercié : 1161 fois
Re: pdf trop claire comment faire?
En ouvrant tes documents pdf dans Gimp (ou un autre logiciel de photo), tu peux modifier les couleurs, entre autres changer leur intensité. Ensuite tu les exportes en ce qui t'arrange pour l'impression. Tu peux aussi les imprimer directement depuis Gimp. Je te parle de Gimp parce que c'est le seul que je connais bien. Il est gratuit et disponible aussi pour windows.
Il y a des précautions à prendre pour la taille des documents et la taille de l'impression, aussi travaille au début sur une copie de ton document. Si tu le détruis, tu peux recommencer aussi souvent que tu veux!
sevdie
Bonjour, j'ai déjà tout essayer avec Gimp mais je n'arrive pas avoir une bonne résolution c'est toujours un peu grossier quoi que je fasse, en taille A4 ce n'est vraiment pas aussi net que sur le PDF.
A remercié : 1011 fois
C'est très certainement dû à la compression jpeg lors de l'enregistrement du pdf après modification.
Il faut jouer avec les options pour retrouver la même qualité. Notamment la compression des images qui est par défaut réglée à 75 ou 80%
sevdie
Que puis je faire pour modifier les option? et sur quel programme, Pépakura, adobe( mais du coup avec la version payante je suppose) ou sur GIMP?
Edy
A remercié : 30 fois
A été remercié : 76 fois
Message par Edy »
Salut!
Si ce ne sont que les lignes de pointillés et les lignes de délimitations qui sont trop claires, il faut aller dans Setting > Print and paper settings et cocher print lines clearly (vector)
Il faut aussi, toujours dans la même fenêtre ajuster bitmap resolution sur very high.
Ensuite print to PDF et c'est bon :-)
sevdie
Merci beaucoup :happyjump: le problème est enfin réglé, des jours que je suis dessus, maintenant je vois bien clair pour découper :D
