Comment je prepare un Metasequoia pour Pepakura
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 1239 fois
Salut
Quelques photos pour illustrer comment preparer un modele Pepakura pour un depliage sous Pepakura
Une photo par message (comme ca, je peux modifier facile)
Pour info... j'utilise les logiciels...
Metasequoia 3
Pepakura 3
... de vieux logiciels... ben voui, meme en 2020... !
Metasequoia 3
Pepakura 3
Modifié en dernier par keroliver le jeu. oct. 22, 2020 2:47 pm, modifié 1 fois.
Re: Comment je prepare un Metasequoia pour Pepakura
Voici le modele tel que je le vois sur Metasequoia
en general, une boite (pour definir les dimensions du modele et appliquer les textures)
selectionner tous les elements (select all) du premier object (object)
le but du jeu pour preparer un modele metasequoia (sans erreur) pour Pepakura est de reussir les 4 tests suivants (voir fleches) pour chaque objet!
le premier test est de verifier que tous les 'points' sont tous lies, similaires, identiques
si votre modele est 'grand' je suggere 2mm
'no vortex has been joined' = bravo!
le deuxieme test est d'aligner les faces, c'est a dire que les faces sont 'depliables' et plates
si c'est bon, le message est 'faces in current object have aligned already'
si c'est pas bon, alors, il y aura un message different... dans tous les cas... ce n'est pas bon signe
... faut revoir le design!
le troisieme test est de 'delete overlapped faces'
c'est a dire d'eliminer les faces en recto verso, avec double textures... qui ne peuvent pas etre depliees sur Pepakura
voir photo
si c'est bon, il n'y a pas de message
si c'est pas bon, alors, il y a un message, a toi de revoir le design...
voir photo
Le quatrieme test est de 'unify faces'
c'est a dire de confirmer que toutes les faces sont pretes pour etre depliees... toutes du meme cote
Si tu as 'tout bon' a ces 4 tests (merci a vous de preciser d'autres 'tests')
alors.. quand tu deplies ton modele sur Pepakura...
a part le message 'The image is too large. The image is downsampled to 1024 pixels'
il n'y aura PAS de message d'erreur
et tu peux deplier (unfold) ton modele
A voir les tutoriaux pour deplier ton modele sur Pepakura
mais pas moi, pas maintenant...
je me motive pour finir cette VW IDR Nurb(urgring)
