Diorama de l'entre-deux-guerres
scale-modeller
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 197 fois
Bonjour, je me lance dans un autre projet de mise en scène, celui d'un avion britannique de l'entre-deux-guerres, un Gloster gladiator de chez prudenzio. Mais bien sûr, l'avion serait trop facile à monter sans ajouter le cockpit trouvé sur le site stahlhart papercraft. On réduit à l'échelle ≈1/200è, on monte, on colle, on cable et on fait quelques retouche pour le diorama qui suivra.
scale-modeller
Re: Diorama de l'entre-deux-guerres
J'ai retrouvé de la mousse florale que j'ai déjà utilisé dans de précédentes réalisations, je place l'avion, fais les marquage des roues, avec un stylo bic, je fais des '' empreintes de pas'', des cure dents pour une clôture en bois et il reste plus qu'à peindre et faire les retouches sur l'avion et la scène
scale-modeller
scale-modeller
Bonjour, j'ai pas mal avancé cet après midi, voici où j'en suis rendu.
Tout d'abord, j'ai peint toute la surface avec de la peinture marron '' terre brûlée'', ensuite j' ai fais un mélange de cette peinture avec une autre plus claire.
Découpe des clôtures en bois puis j'ai passé 2 couche de marron, découpe un petit morceau dans un bouchon de liège peint en gris '' vieilli '' avec de la peinture verte melangé avec du marron et de l'eau
On place le tout et on fais d'éventuels retouche, on met un peu d'herbe pour plus de vie. Et voici le résultat sans l'avion
scale-modeller
On place l'avion, on ré-imprime des pièces de l'avion, on découpe, arrondi, avec un cure dent, monte un petit pot de peinture, un marteau une pince, et on fait les dernieres retouche avec un cure dents, quelques petit points de peinture aluminium d'un côté, de l'autre, on fait la même avec une peinture enamel pour un effet '' huile '' et le tour est joué. Il manque les bordures mais elle me plaît beaucoup.
Bon c'est finit pour aujourd'hui, on continue demain
Pas mal du tout ta façon de procéder pour ce dio. Mais je ne comprend pas ce que tu veux évoquer comme situation avec des "éléments" de l'avion posés à coté? Des parties métalliques comme le capot moteur je comprendrais, mais là je n'ai pas tout compris. A ma connaissance (mais je peux me tromper), cet avion était entoilé. Donc éventuellement des trous dans l'entoilage pour simuler un atterrissage de fortune OK mais là, je pige pas.
Félicitations quand même. Tu t'en sort de façon plus originale et "travaillée" que moi avec mes minis dios.
scale-modeller
Ha... Alors la je ne sais pas quoi direCRIQUET a écrit : ven. juin 26, 2020 7:38 pm Pas mal du tout ta façon de procéder pour ce dio. Mais je ne comprend pas ce que tu veux évoquer comme situation avec des "éléments" de l'avion posés à coté? Des parties métalliques comme le capot moteur je comprendrais, mais là je n'ai pas tout compris. A ma connaissance (mais je peux me tromper), cet avion était entoilé. Donc éventuellement des trous dans l'entoilage pour simuler un atterrissage de fortune OK mais là, je pige pas.
D'après les quelques photos que j'ai trouvé sur internet, il me semble qu'il s'agisse d'un avion en métal(voir photo en bas). Après si cela ne l'est pas, je m'en voudrais un peu de ne pas reflèter la réalité.
Merci beaucoup pour tes encouragements et ton commentaire constructif, ce qui montre qu'on est pas à l'abri d'une erreur fatale
- A remercié : 1669 fois
- A été remercié : 1314 fois
Entoilé, mais structure métallique:
https://i.pinimg.com/564x/63/74/81/6374 ... 8f1fca.jpg
scale-modeller
OK merci beaucoup pour ces précisions. On change alors, il s'agit du coup de toile et non de tôledenis a écrit : sam. juin 27, 2020 7:32 pm Entoilé, mais structure métallique:
Criquet, tu avais raison, et merci Denis pour avoir éclairci le sujet. J'espère que du coup '' l'effet toile'' à la place des tôles fera le même rendu
scale-modeller
Bonsoir, je finis le diorama en rajoutant les bordures, la plaque descriptif de l'avion ainsi qu'une petite boîte à outils. Encore une belle maquette d'après moi... malgré le défaut de la tôle
Bien sur une petite photo de l'intérieur ^^
