Le Modèle de Papier d'Entrepôt Ferroviaire
mauther
A remercié : 96 fois
A été remercié : 201 fois
Message par mauther »
Voici l'entrepôt ferroviaire, un modèle en papier à utiliser dans les ensembles de train, Dioramas, RPG et Wargames.
J'ai fait le modèle en deux versions: une simple, avec des portes et des fenêtres plates et un modèle plus détaillé,
avec la possibilité de faire les portes et les fenêtres en relief. Dans cette version du modèle de secours, une très
technique couramment utilisée par les modélistes qui construisent des modèles ferroviaires, est de coller les différentes parties en
Les panneaux de carton ou Styrofoam de haute densité qui après coupés et collés, sont avec la structure bien-renforcée. S'amuser!
Here is the Railway Warehouse, a paper model to be used in Train Sets, Dioramas, RPG and Wargames.
I made the model in two versions: a simple one, with flat doors and windows and a more detailed model,
with the possibility of make the doors and windows in relief. In this version of the relief model, a very
commonly used technique by modelers who build railway models, is to glue the various parts into thick
cardboard boards or high density Styrofoam that after cut and pasted, are with well-reinforced structure. Have fun!
Link: https://papermau.blogspot.com.br/2018/0 ... or_13.html
A remercié : 1555 fois
A été remercié : 1299 fois
Re: Le Modèle de Papier d'Entrepôt Ferroviaire
Merci Mauther , et aussi merci pour l'explication pour télécharger tes modèles sur ton blog.
C'est bien d'avoir pensé à mettre deux versions, les grands comme les petits trouveront à s'amuser en s'instruisant (ou l'inverse)!
A remercié : 10760 fois
Merci Mauther !
