A propos des maquettes GPM
naughtyboy
bonsoir,
je souhaites débuter dans les maquettes à papier, et certains modèles de chez GPM me plaises. Par contre ce que je voudrais savoir c'est lorsqu'on achète le kit, a l’intérieur du livret, tout y est présent? pas besoin d'acheter su carton,...?
- Rubenandres77
- A été remercié : 11 fois
Re: A propos des maquettes GPM
Bonjour.
Le livre du kit contient toutes les pièces et instructions. Certaines pièces sont imprimées en papier mince, avec des formateurs qui ont besoin de colle au carton. Les instructions doivent indiquer si elles sont de 0,5 mm ou 1 mm. Ce carton n'est pas inclus dans le kit.
Les kits GPM plus récents sont meilleurs que les anciens. Ils ont une grande variété de thèmes. Qu'est-ce qui vous intéresse?
Sincères amitiés,
Good morning.
The book of the kit has all parts and instructions. Some parts are printed in thin paper, with formers that need glued to cardboard. The instructions should indicate if it is 0.5mm, or 1mm. That cardboard is not included in the kit.
Newer GPM kits are better than the old ones. They have a great variety of themes. What are you interested in?
Kind regards,
Sincères amitiés,
Good morning.
Kind regards,
Désolé pour mon mauvais français. Il n'est pas ma langue maternelle. J'utilise Google translate.
Rubén Andrés Martínez A.
- A remercié : 10150 fois
- A été remercié : 2786 fois
Si c'est comme "Instant Durable" les livrets sont complets, prévoir quand même des renforts cartonnés pour certaines pièces importantes. (genre la planche support de l'ensemble)
Pour commencer, tu peux aussi imprimer ton modèle et choisir la difficulté de réalisation . . .
Et comme tu es nouveau, si tu le souhaites, tu peux te présenter à la rubrique : "A qui parlons nous".
naughtyboy
merci de vos réponses, le modèle de chez GPM, que je souhaite réaliser est le M25 dragon wagon. Mais il est certainement trop compliqué. Par contre ce modèle nécessite-t-il des renforts en carton? Si oui, comment les réaliser et es-ce que la notice indique la nécessité de mettre des renforts? Et également pouvez-vous me conseillez un modèle de difficulté inférieur afin qu'ensuite je puisse être capable de réaliser le M25?
Cordialement.
Cordialement.
- Rubenandres77
Le M25 est un kit complexe. Il faudra certainement des renforts en carton dans le châssis et peut-être d'autres pièces (roues et autres). Je n'ai pas le kit, donc je ne peux pas le dire. Mais sûrement, le châssis en a besoin. Les instructions de la brochure vous le diront.naughtyboy a écrit :merci de vos réponses, le modèle de chez GPM, que je souhaite réaliser est le M25 dragon wagon. Mais il est certainement trop compliqué. Par contre ce modèle nécessite-t-il des renforts en carton? Si oui, comment les réaliser et es-ce que la notice indique la nécessité de mettre des renforts? Et également pouvez-vous me conseillez un modèle de difficulté inférieur afin qu'ensuite je puisse être capable de réaliser le M25?
Cordialement.
Vous pouvez voir un thread de construction de ce même modèle ici: http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB ... =42&t=5225
De là, vous verrez quelles pièces nécessitent un carton de support.
Je ne recommanderais pas un kit comme celui-là si vous commencez simplement dans le passe-temps.
D'abord, essayez quelques kits faciles où vous pouvez pratiquer. Et une fois que vous apprenez les astuces, vous pouvez passer à des modèles plus complexes.
Si vous aimez les véhicules militaires, ici, dans ce forum, il existe une section avec des liens vers des modèles à télécharger. viewforum.php?f=31
Paper Replika a également des liens vers des kits gratuits à télécharger. Réservoirs et transports:
http://paper-replika.com/index.php?opti ... mid=200317
Ils sont très faciles et sont superbes lorsqu'ils sont terminés.
Papermau a également des liens vers de nombreux transports militaires faciles à construire, et ils ont l'air bien. De très petite et simple, jusqu'à plus grand et plus détaillé:
http://papermau.blogspot.com.co/search?q=military
The M25 is a complex kit. It will surely need cardboard reinforcements in the chassis and maybe other parts (wheels, and others). I don't have the kit, so I can't tell. But surely the chassis needs it. The instructions of the booklet will tell you.
You can see a build thread of that same model here: http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB ... =42&t=5225
From there you will see what parts require backing cardboard.
I would not recommend a kit like that if you are just beginning in the hobby.
First, try some easy kits where you can practice. And once you are learning the tricks you can advance to more complex models.
If you like military vehicles, here in this forum there is a section with links to models to download. viewforum.php?f=31
Paper Replika also has links to free kits to download. Tanks and transports:
They are very easy, and look great when completed.
Papermau also has links to many military transports that are easy to build, and also look nice. From very small and simple, until bigger and more detailed:
naughtyboy
Merci de votre réponse et les liens. De toute façon je vais commencer par un petit modèle pour me faire la main.
naughtyboy
Le site paper replika est super, par contre dois-je utiliser un papier spécifique pour imprimer et utiliser une imprimante de haute qualité? car la mienne ne l'ais pas vraiment,
cordialement.
cordialement.
En imprimant tes modèles sur du papier type bristol 160 g, avec une imprimante où les buses sont bien réglées, il ne devrait pas y avoir de problème . . .
Bonne soirée et à très bientôt, Michel
