Les "H" de Erwin
Erwin
A remercié : 4 fois
A été remercié : 44 fois
Les "H" de Erwin
Message par Erwin »
Bonsoir à tous.
Grands temps de vous présenter mon travail.
J'éspère ne pas vous faire pleurer puisque "le papier" est tout nouveau pour moi.
J'ai tout d'abord essayé de construire le "H" de "Mère Picon" mais je l'avais imprimé sur du papier normal et j'ai naturellement rencontré qq problèmes de novice.
Ma seconde tentative est le H "Olida" pour lequel j'ai utilisé du papier 120gr.
Le voilà dans les diverses stades de sa construction.
Si vous remarquez ou constatez que j'ai commis des erreurs dans la construction, laissez moi savoir s.v.p.
Merci.
Erwin
A remercié : 10738 fois
Re: Les "H" de Erwin
Bravo pour ce premier modèle !
Sur la face arrière, tu as rencontré un petit problème de gondolage, ou ton papier est trop mince, ou tu peux dans ce cas, coller un renfort en carton.
Alors au suivant, et bonne journée, Michel
jeanbi
A remercié : 105 fois
A été remercié : 751 fois
Message par jeanbi »
Il me dit quelque chose ce Mère Picon .... bravo
Quand papier à utiliser , le 160 gr me semble le plus approprié , du moins c'est celui que j'utilise depuis mes débuts.
a +
A été remercié : 1023 fois
:groupjump: Parfait ! Le papier 160 grammes te donnera moins de déformation, comme Jeanbi j'utilise ce papier depuis toujours, une seule remarque pour un montage plus facile à mon sens , je colle l’arrière sur la carrosserie avant de poser l'ensemble sur le châssis.
Amicalement
Erwin
A remercié : 4 fois
Message par Erwin »
Je viens de finir le "Olida" et j'en suis bien content, point de vue que ce n'est que mon second modèle en papier
Reste toujours des choses a améliorer comme les feux avant.
J'aime bien ces modèles et on continue la construction!
Pour les phares avant, en général je le coupe pour qu'il soit du diamètre de l'optique, ce qui fait que le tronc de cône se retrouve à être coupé en son diamètre.
Ensuite je colle dessus le petit rond jaune de l'optique . . .
