Pathdriver : Besoin d'un concepteur ?
cyprien
Message par cyprien »
Je viens de parcourir votre forum est je suis vraiment impressionné par vos réalisations.
Je travaille moi-même sur un projet personnel de voitures en papiers animées et suiveuses de lignes. Je pense qu'une video est plus parlante : https://www.youtube.com/watch?v=siZty1yiycY
Donc, maintenant que mon truc fonctionne, j'aimerais le rendre plus joli, mais je n'ai aucun talent à ce niveau (vous l'avez constaté ?? :)) . Je cherche alors de personnes comme vous, à qui ce projet parle et qui pourraient me donner un coup de main pour faire de nouvelles voitures (Taxi, mais peut-être aussi mini-bus, camion poubelle, etc) et également des bâtiments et une route sur le circuit.
Jusqu'à maintenant j'ai tout fait sous Inkscape, et je me suis fortement inspiré de ce projet : http://boxzet.bymanstudio.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
D'avance, merci, n'hésitez pas à me poser des questions sur le projet...
Voici d'autres lien qui expliquent ce qu'il est :
http://www.pathdriver.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thingiverse.com/thing:1280442" onclick="window.open(this.href);return false;
A remercié : 10816 fois
Re: Pathdriver : Besoin d'un concepteur ?
C'est amusant cette conception !
comment les véhicules fonctionnent-ils ?
Y-a-t-il besoin de réserver des emplacements pour du magnétisme ou un système de lecture laser ?
As-tu un plan qui en explique le fonctionnement ?
Les petits modèles de Boxzet sont très sympathiques ! J'en ai déjà téléchargé un certain nombre, je peux t'en faire parvenir des tout assemblés.
Des circuits pourraient être personnalisés sur un thème, par exemple des HY Citroën . . .
cyprien
Merci pour ta réponse :) As-tu été sur le site du jeu ? J'ai fait un guide complet, il est en anglais uniquement pour l'instant, mais très illustré. Ceci étant dit, si quelque chose n'est pas clair, je serais ravi de l'expliquer.
Pour détecter la ligne noire, il y a des capteurs comme TCRT5000L. En fait, je me suis juste inspiré des boxzet, mais comme il me les fallait plus grand, je les ai complètement refais sous Inkscape.
Pas de problème pour personnaliser les circuits, il y a juste une contrainte de taille pour la ligne et les voitures...
On peut adapter les modèles en papier autour d'un appareillage, il faut avoir les dimensions et les formes des pièces à intégrer au modèle, et définir s'il y a des zones de frottement, des pièces en mouvement, etc.
Comme je ne connais pas l'anglais, tes explications passent par le traducteur de Google.
Pour les décors, il faut les dimensions des emplacements des zones à habiller.
Et comme tu es nouveau, si tu le souhaites, une présentation à la rubrique "A qui parlons nous" serait très sympathique.
Alors à bientôt, bonne soirée, Michel
Fascinant...
Si je comprends bien la voiture détecte la ligne noire... On peut donc faire le parcourt que l'on veut en mettant un simple scotch noir sur le sol ?
J'ai compris qu'on pouvait régler la vitesse. Mais quid des intersections ? On peut demander à la voiture de choisir la voie de droite ou de gauche ? On peut aller en marche arrière ?
cyprien
Merci pour votre enthousiasme :)
Je vais vous faire me présentation un peu plus tard...
Donc, oui, tu as raison Michel, il faut que je donne les contraintes. Aujourd'hui, j'arrive à faire tenir toute l'électronique et les fils dans une voiture aux dimensions suivantes :
7,5 cm de large
12,5 cm de long
10 cm de haut
La largeur optimale de la ligne est de 1,8cm, elle doit être noire pour absorber le IR des capteurs.
Ce sont les seules contraintes pour le décor et les voitures, après, il suffit d'imaginer ! Donc pas de problèmes pour personnaliser les circuits.
Aujourd'hui, toute l’électronique tient dans une structure que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D, mais quand je vois ce que vous faites avec vos papiers/cartons, je me dis que ca doit être possible pour vous de vous passer de cette étape. Le plus dur sera de fixer les deux moteurs à l'arrière, c'est la seule chose en mouvement.
Si vous voulez tester, il y en a à peu près pour 30$ avec le serveur et le circuit et 20$ pour une voiture (FDPI, venant de Chine, il faut être patient). Ensuite, c'est assez simple à monter, ma fille de 11 ans est dessus et s'en sort plutôt bien :)
Pat_Craft :
Comme vous l'avez peut-être compris, chaque voiture est ensuite reliée à un serveur web via ondes radio, donc, à partir de là, on peut donc commander, une, deux, trois voitures avec un navigateur web. Le navigateur peut-être sur le serveur ou ailleurs (smartphone, tablette, etc).
Sinon, oui, pour les intersections on peut choisir à droite ou à gauche. Soit depuis l'interface, soit en programmant les puces RFID qui sont en dessous de la piste (j'ai une direction par defaut si il n'y a pas d'instructions contraires).
Pour la marche arrière, je n'ai pas essayé, mais ca va être balaize car la voiture tourne en faisant varier la vitesse des roues arrières. Les roues avant ne pivotent pas, elles sont toujours droites. Par contre, ca doit être possible de faire des demi tours.
N'hésitez pas à me poser des questions, je suis vraiment content de votre enthousiasme !!
A été remercié : 1239 fois
Salut Cyprien
Je te suis.
Qu'est ce que tu veux?
On commence tout de suite? Ou on attend 3 minutes?
http://www.maquettes-papier.net/topic3045.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la plupart de mes creations sont dans:
Index du forum ‹ Le coin des concepteurs ‹ Projets et développements en cours
Qu'est ce qui se cache sous le papier?
Quelle est la taille du chassis, des roues, du moteur?
Est ce qu'on peut faire la ligne plus reguliere?
Je viens de voir 'PathDriver level 1'
Le modele est quand meme gros par rapport a ta main...
Je dirais echelle 1/32eme ou 1/24eme.
cyprien
Salut KerOliver ! Genial, merci de ta réponse !
Je suis de Rennes, donc un peu Breton moi aussi :)
Des pièces imprimées en 3D, toutes les pièces sont là : http://www.thingiverse.com/thing:1280442" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux aussi télécharger les sources sous sketchup : https://gitlab.com/tedour/pathdriver/bl ... 3-2-28.skp" onclick="window.open(this.href);return false; et mesurer ensuite.
Mais attention, j'ai une imprimante 3D sous la main c'est pour cela que je l'ai fait comme ça. Mais avec votre talent, c'est peut-être possible de faire tout en papier/carton, il suffit juste de faire rentrer l’électronique dedans et qu'il tienne en place !!
J'avais mis les dimensions au dessus :
7,5 cm de large
12,5 cm de long
10 cm de haut
Je pense qu'il faut mieux partir sur quelque chose d'à peu près carré, je vois que tu es fan de F1, mais je pense que ca peut pas trop le faire là :) On est plus sur une petite ville avec de la circulation. A terme, j'aimerais bien ajouter des feux, des stations services avec une jauge à essence sur l'interface. Tout cela semble possible et même j'en suis pas si loin :)
Peut-être qu'on pourrait faire des camionnettes, ou des petits camions, ou des minibus, je sais pas moi, merci de proposer :)
Si tu veux, à Taiwan, je pense que tu peux avoir facilement tout l’électronique qui est quand même très commun.
Trop content d'avoir trouvé quelqu'un comme toi !!! :)
Bien recu
Je suis en contact avec mon sorcier informaticien local... et ce n'est pas si simple que ca.
Sa mission: recreer ton jeu chez moi avant fin mars.... A suivre.
cyprien
Si si c'est simple !! Et en plus je suis là pour t'aider à chaque étape ;) A mon avis, le plus dur, c'est d'avoir une imprimante 3D.
Projets et Developements en cours du jeu Pathdriver de Cyprien... A suivre ici... http://www.maquettes-papier.net/topic13926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
