Calculer la réduction pour l'épaisseur de papier
Edwige
A remercié : 82 fois
A été remercié : 135 fois
Message par Edwige »
Je rencontre souvent un problème dans mes modélisations, dans le cas où une surface en papier vient envelopper une structure qui sert à lui donner la bonne forme (sections d'une coque de bateau, longerons d'une aile d'avion...)
Pour bien faire,il faut réduire un peu les proportions des pièces de la structure, pour tenir compte de l'épaisseur du papier. Autrement, la pièce n'enveloppe pas bien, il reste du blanc, tout est écrasé, bref, c'est nul. Et si on réduit trop les pièces de structure, le papier qui l'enveloppe se décolle, flotte, ne tombe pas en face... C'est nul.
Est-ce qu'il existe une sorte de formule pour savoir de combien réduire les pièces de structure, connaissant l'épaisseur du papier et l'échelle d'arrivée ? Pour le moment, je me débrouille au pif mais les résultats sont toujours mauvais.
:cry:
Sinon, comment faites-vous ?
A remercié : 10647 fois
Re: Calculer la réduction pour l'épaisseur de papier
Comme toi, je pratique "au pif" et avec les réductions le problème est un peu amplifié.
Aussi par retouche des renforts qui seront cachés ensuite.
Essayer aussi en montant les pièces, commencer par ce qui est vu, ce qui permet d'ajuster ce qui se voit moins . . .
A remercié : 232 fois
A été remercié : 854 fois
Bonjour Edwige ! Tu pourrais utiliser un calibrateur pour mensurer le papier et le compter (la mesure) en double à cause de la colle
Edwige
Merci Ronaldo et Michel.
Les calculs, j'ai déjà essayé, mais le résultat ne fonctionne jamais... Je vais donc continuer avec la méthode empirique façon Michel...
amigamaquette
Message par amigamaquette »
Personnellement,je tiens compte de l'épaisseur du papier
Pour la mesurer plus précisément j'ai mesuré l'épaisseur de 20 feuilles superposée pour en déduire l'épaisseur. Ensuite je réduit de l'épaisseur les structures portantes
Par exemple pour un cylindre de diamètre 100 mm cote extérieur avec du papier 160 gr ( le mien mesure 0,25 mm ) , le disque support aura un diamètre de 99,5 mm . pour le développé du cylindre je prend 99,75 pour calculer le périmètre.
http://amigamaquette.free.fr
amigalement
Sidne
Amigamaquette la maquette virtuoréelle
Edwige
"pour le développé du cylindre je prend 99,75 pour calculer le périmètre."
Pourquoi ne prends-tu pas 99,50 alors ?
amigamaquette
non car je considère que c'est le centre du papier qui est pile à 100 mm un fois l'assemblage fait , la pratique confirme d'ailleurs que cela donne les meilleurs résultats . Pour les cylindres en plus j'utilise une autre astuce qui ait de dé-laminer le papier sur l'onglet de collage de la moité de l'épaisseur et du coté intérieur sur la partie venant sur l'onglet une fois collé le cylindre est parfaitement cylindrique sans surépaisseur à la jonction
amigalement
Sidne
