Album de cafecomics
Jan Kytop
A remercié : 621 fois
A été remercié : 3006 fois
Re: Album de cafecomics
Message par Jan Kytop »
Joli comme toujours!
A remercié : 1359 fois
Merci Jan!
mauther
A remercié : 116 fois
A été remercié : 210 fois
Message par mauther »
Great little models, Cafecomics!
A lot of nice builds! Thanks for the photos!
Greetings from Brazil!
Mauther
Obrigado, Mauther.
F-111 Ardvaark de Scissorandplanes aux couleurs et marquages modifiées et agrandi au 1:200.
Je pense que le modèle a été conçu sur la base du plan du F-111E dispo sur le site de Richard Ferrière. Mon exemplaire est aux couleurs d'un F-111A du 429th TFS/474th TFW déployé en Thaïlande en 1972.
MonsieurE
A remercié : 158 fois
A été remercié : 164 fois
Message par MonsieurE »
beau montages et joli "display"
Merci Monsieur E.
Jan Kytop
Très beau F111 et tes socles sont toujours aussi "classe" ; bravo.
Merci Jan.
La suite est un F-5A philippin. Recoloriage perso du F-5 de Bruno Vanhecke.
Petit défaut, il y a un joli trou dans le fuselage au niveau des entrées d'air. Je dois faire un cache.
Je n'ai pas monté grand chose ces derniers temps.
Voici 3 Mirage 2000 de Bruno Vanhecke. Les deux tigrés sont de Bruno, le bleu et blanc (dissolution du 1/5 Vendée) est un recoloriage de Michael Kaintoch.
L'échelle est à la base du 1:300 ou presque, donc impression à 145% pour les passer au 1:200 et qu'ils aient la même taille que les Mirage 2000 Ojimak et Chaiwatkom précédemment montés. J'ai ajouté le train d’atterrissage à 2 d'entre eux.
Celui avec les yeux sur les ailes a été monté le 10 mai. Il a servi de cobaye et l'ensemble épine dorsale/verrière est montée un poil trop en arrière. L'autre version tigrée a été commencée le même jour mais l'assemblage final a été fait hier. Le 3ème a été commencé hier et terminé ce soir.
J'ai enfin ajouté le train d'atterrissage et les aérofreins au Super Etendard de Bruno. 1:200 comme toujours.
Salut!
Recoloriage et conversion du F-104G au 1:300 de Bruno en F-104S italien au 1:200. Quelques retouches à faire et encore quelques pièces à tester pour vérifier qu'elles s'adaptent bien à ce modèle (train+trappes, réservoirs). Il faut aussi tester de camo allemand initial (ici sur un Starfighter néerlandais).
Le F-104S est une version améliorée du F-104G capable d'emporter le missile AIM-7 Sparrow et n'a été utilisé que par l'Italie (205 exemplaires) et la Turquie (40).
Il existait au départ en deux sous version : CI (intercepteur, pas de canon) et CB (chasseur bombardier conservant le canon). Les exemplaires italiens ont été modernisés deux fois (F-104S-ASA et F-104S-ASA/M) avant de prendre enfin leur retraite en 2004. Le F-104S se distingue du G par trois détails visibles :
- les deux petites quilles latérales ajoutées sous l'arrière du fuselage
- le bord d'attaque plus incliné de la quille ventrale
- les prises d'air rectangulaires et non plus bisautées sur le côté des entrées d'air.
(Le bouquin de profils d'Histoire et Collection a oublié les deux derniers)
J'ai changé les teintes du camo Viêtnam entre le F-104C monté en mai (je devrais sans doute me repencher sur la forme de sa dérive) et le F-104G belge (non monté) que l'on voit sur la dernière photo
Mon premier montage depuis le Starfighter italien ci-dessus est... encore une transformation sur base Scissorsandplanes.
Au départ, il y a un Su-17M4 Fitter K soviétique au 1:300, à l'arrivée un SU-22M Fitter J libyen au 1:200.
Qu'est-ce qui diffère à part l'échelle ?
- un pied de dérive modifié (pas de prise d'air à sa base)
- un arrière de fuselage modifié car avant les Su-17M4/Su-22M4, les moteurs différaient entre les versions soviétiques (Lyulka AL-7F sur le le Su-17 puis L-21F-3 sur les suivantes) et les modèles export (Tumansky R-29BS-300, plus large). Sur le modèle, ça se traduit par un fuselage central plus long et un cône de queue plus court pour une longueur identique.
Le camo est inchangé par rapport à celui de l'original soviétique. Je l'ai juste adapté au fuselage modifié.
L'équivalent chez les soviétiques était le Su-17M3 avec réacteur AL-21F-3 et avionique plus performante que sur les versions export.
Splash the Zeros!
Modèles au 1/300 de Bruno (Scissorsandplanes) agrandis au 1:200. Le Tomcat est un recoloriage perso avec une erreur de montage (ensembles entrées d'air/moteurs montés un peu trop en avant) et petite erreur de coloriage (le panneau anti reflet devant le pare-brise ne va pas jusqu'au bout du radome sur la déco visée).
Deux autres montages du week-end : EE Lightning F.3 et F-117A de Bruno agrandis au 1:200.
