HORLOGE
Postez vos demandes ici
Drous
A remercié : 228 fois
A été remercié : 81 fois
Re: HORLOGE
Message par Drous »
C'est vrai qu'elle est belle cette horloge :groupjump: , mais j'ai pas encore passé l'étape d'acheter les modéles papier :( (il y a assez de modéles gratuits pour satisfaire mon appétit de modéle)
mon album
Re: HORLOGE
Extra ces idées,
Muca
Re: HORLOGE
Message par Muca »
je viens de recevoir le livre TIC TAC L'horloge de papier d'André Landry. Je viens de feuilleter et ça n'a pas l'air simple à faire. De plus, je pensais que les pièces allaient être pré découpées, mais ce n'est pas le cas. C'est un très gros boulot, bien que dans l'intro il dise qu'un gamin de 14 ans peut la faire!Je pense que je vais scanner le bouquin pour avoir une marge de sécurité. Le problème est que le format n'est pas génial, il fait 29cmX29cm. Alors je pense scanner les pages en 2 fois et peut être les rassembler dans photoshop, mais après à l'impression, il faudra imprimer en plusieurs fois pour avoir les pièces qu'on veut en entier. Y a t il une façon plus simple de procéder? :?:
A remercié : 10187 fois
Re: HORLOGE
Avant de scanner tu découpes les pièces ou des groupes de pièces qui peuvent passer dans le format de ton appareil. Après un bon repérage....
Sauf si des pièces sont plus grande que ton scanner !
Dans ce cas tu réduit tout ou tu fais des joints sur des pièces qui dépasseraient le A4.
J'espère que c'est assez compréhensible !
bonne suite, et montres-nous les photos du montage....
Muca
Re: HORLOGE
Message par Muca »
Oui, merci, c'est très compréhensible. Beaucoup de pièces sont trop grandes. je crois que je vais scanner en 2 parties et je pense que ce n'est pas la peine que je réunisse les 2 parties dans photoshop puisqu'il faudra les séparer à nouveau pour imprimer.Il faut que je réfléchisse au repérage, et si le fait d'imprimer des pièces en 2 parties ne va pas nuire à la solidité de l'horloge. Bon, je pars quelques jours en vacances 8-) et au retour j'aurai pas mal de boulot, mais dès que je commence je poste les photos.
MERCI pour les conseils
Muca
Re: HORLOGE
Message par Muca »
En fait, je ne sais pas comment je peux tout réduire et après remettre au format exact, surtout si les feuilles(29x29) sont plus grandes que mon scanner (21X29). Y a t il un moyen?
philisa
Re: HORLOGE
Message par philisa »
bonjour
peut etre en demandant a des amis ou au travail sur une imprimante a3 et reduire pour l avoir en format a4
par la suite tu peut faire autant de copie que tu veut pour pouvoir ameliorer le model initial
c est ce que je fait avec des model de maquette en les rendant fonctionnelle
comme des loco ou autre
je les monte et apres je les ameliore car c est en montant tes maquette que tu t appercois des fois qu il y a des probleme
de montage comme le montage de roue ou les languette sont trop courte selon l epaisseur du papier ect....
cordialement
phil
Muca
Re: HORLOGE
Message par Muca »
Merci. Mais le problème c'est qu'après il faut les imprimer au format réel, car le montage à l'air délicat et en A4 ça risque d'être pire.
philisa
Re: HORLOGE
bonjour
comme a dit michel c est de decoupe les pieces
les mettres en ordre
mais si les pieces d origine sont plus grande que le format a4
il n y a pas de solution si tu veut garder le format d origine
tu es oblige de retrecir ( c est mon avis personnel je ne suis pas un specialiste c est de la logique apres je me trompe peut etre )
tu veut mettre en format a4 mais les pieces sont plus grande
et tu veut garder le format d origine .... donc????????????????
personnellement la je ne sais pas comment resoudre ce probleme
certainement en demandant a nos amis du forum mais je dirais qu il n y en a pas ?????????
sinon c est d essayer d utiliser le format a4 comme je fait au maximum en imprimant en diagonale
ou alors comme j ai dit dans le message precedent tu photocopie en a3 et tu laisse au format iniciale sans tranformer au format a4 je pense qu il n y a que ca a faire il n y a plus qu a trouver une photocopieuse a3
merci
cordialement
phil
Re: HORLOGE
Si les pièces individuellement sont supérieurs au format A4, un scanner ou un photocopieur A3 devrait pouvoir résoudre ce problème, car il est toujours possible de réduire.
A suivre....
pssorg
A remercié : 75 fois
A été remercié : 1286 fois
Re: HORLOGE
Message par pssorg »
Autre solution, celle que j'ai enployé avec le FAMO, consiste à scanner les pièces par demi page et de les regrouper, avec photoshop (ou autre) en les réagensant sur une page A4.
C'est long mais tu est sur d'avoir une sécurité à la bonne échelle.
Pour le Famo j'en profite pour regrouper mes pièces par ensemble ( moteur, boite de vitesse, Barbotins etc....)
Il n'y a que pour les pièces qui dépasse le format A4 que tu devra faire un assemblage mais je pense que tu ne doit pas avoir d'élément de ce type.
Je ne sais pas si j'ai été claire :roll: :roll:
A plus en attendant ton montage :D :D
philisa
Re: HORLOGE
bonjour
c est pour ca que je disais qu il n y avait pas de solution puisque notre ami muca veut garder le format initiale
donc a mon avis personnel c est comme j ai dit et notre ami michel c est de trouve une photocopieuse a3
merci
cordialement
phil
Muca
Re: HORLOGE
Message par Muca »
Bonjour et merci pour vos réponses.
je viens juste de rentrer c'est pourquoi je n'ai pas répondu avant.
je pense que je vais faire comme conseille pssorg, les scanner au format d'origine, après je peux les réunir sur photoshop. Finalement, je vais certainement m'attaquer à la maquette d'origine et scanner le tout pour avoir toujours le modèle.
Pssorg, je ne sais pas ce qu'est le FAMO??? :|
philisa
Re: HORLOGE
bonjour muca
c est une maquette de camion chenilles de notre ami pssorg
de plus de 7000 pieces qu il est en train de realiser
si je ne me trompe pas
(merci encore pour tes envois)(tu as le temps pour le reste)
cordialement
phil
pssorg
Re: HORLOGE
Bonjours muca, je confirme, le FAMO est un camion auto-chenille de dépanage de la dernières guerre (voir la rubrique "Engins militaires").
C'est le genre de projet à très long terme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces répétitives (un peu comme la loco TY2 de notre amis Maurice :D ).
Donc on prend son temps et je le laisse de coté de temps à autre pour éviter la monotonie et le découragement qui pourrait en découler :)
Mais, c'est juré, je le reprends après l'AML :D :D :D
