Garage et station service des années 50-60
Postez vos demandes ici
A remercié : 1651 fois
Re: Garage et station service des années 50-60
Voici la station service banania nettoyée et redessinée. Les images en jpg ne sont pas extraordinaires, mais je ne sais pas mettre des fichiers en xcf sur le forum, ils sont toujours trop gros, ce qui est normal. J'ai dû réduire à 48 couleurs, puis de 600 à 300 points par pouce et enfin faire une compression jpeg à 85 pour passer en dessous des 2M fatidiques. La définition y perd.
J'ai changé l'heure des horloges et les publicités, l'original étant bien trop mauvais. J'ai mis des fleurs d'un catalogue de fleuriste et je vais construire un modèle réduit en A3 dans quelques jours. De même, les indications de la borne Michelin sont fantaisistes. Les couleurs sont "dans l'esprit" de l'original que je n'avais jamais vu avant que vous mettiez les images sur le forum.
Il me semble qu'il serait bon d'ajouter une plaque pour le sol. Je n'en ai pas vu sur les images.
Je n'ai pas mis de lettres repères sur les languettes, nous ne sommes, hélas, plus des enfants. De même, je n'ai pas refait les indications en bleu pâle sur le toit.
Les quatre dessins sont à imprimer en A3 si on veut la planche dans sa dimension originale (105x37 cm). J'ai évité les raccords critiques. Mais dans ces dimensions, mieux vaudrait utiliser le bois. Je peux vous envoyer les fichiers en MP, à peu près 10M par page si vous voulez. Dans le message suivant, je vous met la notice juste redressée et agrandie.
Vous remarquerez que le drapeau a un endroit et un envers!
Si je dois rectifier quelque chose au montage, je vous le dirai.
réduit à une feuille A3
page 1
page 1
page 2
page 2
page 3
page 3
page 4
page 4
Voici la "notice". Nous étions des enfants très intelligents!
bonne soirée
A remercié : 10879 fois
Merci Denis !
Un superbe travail !
A été remercié : 1025 fois
Ah oui vraiment! C'est sympa pour les passionnés mais aussi pour les autres.
Bonnes fêtes de Noël
Amitiés
J'ai commencé le montage d'un modèle réduit, j'aurais quelques modifications à apporter et à la fin, j'essaierai de mettre les repères . Ce n'est pas un modèle difficile à monter et il pouvait sans doute se monter sans colle. Il y a des languettes à replier un peu partout. J'ai fini le découpage et le marquage des plis. J'avais déjà ajouté deux petits morceaux de bordure rouge pour palier à une erreur de dessin sur l'original (angles intérieurs de la bordure rouge du premier toit). Bonne soirée
Goncalo Mendes
A remercié : 67 fois
A été remercié : 45 fois
Message par Goncalo Mendes »
Bonsoir Denis... :mrgreen:
Est possible de faire le miracle fait avec la "Station Service Banania", avec une camion citerne?
Pour tous avec intérêts et argent, il est en vente ici:
https://www.hood.de/i/2-alte-bilderboge ... 690877.htm
Images pour memoire et inspiration, par la rarité du modéle. Peut-être pour faire une en petit taille?
Les dimensions sont "deux feuilles 44x34cm"... pour le feuilles blancs et non pour le "modéle"?
Modifié en dernier par Goncalo Mendes le mar. janv. 10, 2023 9:36 pm, modifié 1 fois.
Goncalo Mendes
Une autre image :
Merci Goncalo, magnifique!
Je sais le faire, mais ne puis te promettre pour quand. Dans pas longtemps, j'aurai fait une version nettoyée. Si les photos de départ sont bonnes, on peut monter directement le camion, sinon, il faut le redessiner et c'est assez long... Il m'a fallu une semaine pour Banania, mais pas toute la journée. J'ai aussi, une vie...
Goncalo Mendes
denis a écrit : mer. janv. 11, 2023 4:52 pm Je sais le faire, mais ne puis te promettre pour quand. Dans pas longtemps, j'aurai fait une version nettoyée. Si les photos de départ sont bonnes, on peut monter directement le camion, sinon, il faut le redessiner et c'est assez long... Il m'a fallu une semaine pour Banania, mais pas toute la journée. J'ai aussi, une vie...
Bonsoir Denis!
Merci!
Redessiner... cette travaille n'est pas mon ideé :D ... seulement de faire 1 fichier seule avec des 1 seule image correcte, avec tous les piéces dimensionés, pour monter le camion!
G_Mendes
Goncalo Mendes
Deux images de la pompe Olex....
Source:
http://tankstellenmuseum.de/olex/
Goncalo Mendes
Voici les planches du camion Olex nettoyées. On voit qu'il y a beaucoup à redessiner, mais telle quelle, on peut en tirer un petit modèle. J'ai respecté les indications sur la taille de la feuille blanche et effectivement, le raccord entre la citerne et le châssis paraissent bons. Voici mon tirage sur une feuille A4 de 160 grammes.
J'ai retouché le jaune, mais j'ai du garder les petites pièces en vilaine couleur, sans doute les robinet, telles qu'elles étaient. Si on ne les dessine pas, la couleur efface tous les détails. Bien sur, il faudra aussi refaire tous les textes!
Le bleu mériterait aussi d'être refait, mais avant, je vais en monter un petit modèle tel qu'imprimé. Je vous mets aussi la planche provisoire, en jpg, à imprimer sur du A4. Il faudra peut être retoucher encore un tout petit peu la dimension de la planche de la citerne (comparaison des deux garde boue arrière). Dans ces dimensions, il faut faire sauter presque toutes les languettes et coller bord à bord.
Bonne soirée (chez moi!)
Ce matin, j'ai vérifié le dessin d'un peu plus près. La partie avec la citerne était un tout petit peu trop grosse. On le voit sur le garde boue arrière dont il y avait un exemplaire sur chacune des planches. J'ai repris ça (environ -3%) et je vous mets le dessin rectifié.
olex entier 01 547572375 à échelle.pdf
reprise dimensions côté citerne
(3.62 Mio) Téléchargé 118 fois
Merci Denis
