[Concours " La chasse de nuit "] Sopwith Camel Comic - Kampflieger - 1/72
Jan Kytop
A remercié : 600 fois
A été remercié : 2900 fois
Re: [Concours " La chasse de nuit "] Sopwith Camel Comic - Kampflieger - 1/72
Message par Jan Kytop »
Avant de commencer la partie difficile du montage, le haubanage, je vais me détendre un peu avec le montage de la variante au 1/200.
Pourquoi un Camel Comic au 1/200?
Avant tout pour fournir un opposant valable à l'un de mes anciens montages qui est au 1/200!
EN CHASSE!
Accessoirement, un Camel au 1/200 peut représenter, un modèle radiocommandé au 1/3 (petit gros) dans un diorama au 1/72.
Jan Kytop
Pour le haubanage, j'utilise du fil à coudre les gants noir. C'est très fin, sans peluche car glacé, beaucoup plus facile à utiliser que du fil nylon. J'aime bien la couleur noire qui ressort bien mais vous pouvez teindre le fil , par exemple en argent en le faisant glisser dans un tissu imprégné de Rub and buff.
Vous prenez une bonne longueur car c'est le même fil qui va être tiré le plus possible. Vous l'amarrez par une boucle autour d'un premier point d'ancrage.
La boucle est sécurisée par un point de colle super glue dont la trace brillante laissée sera supprimée plus tard par une goutte de vernis mat.
Vous continuez de mats en mats en vous enroulant autour et en positionnant le fil à l'aide d'une pince fine puis en déposant une micro goutte de colle. Bien sur, vous copiez le schéma sur un plan et des vues de l'appareil réel.
A la fin, les extrémités restantes du fil sont coupées aux ciseaux fins.
Jan Kytop
Merci à tous.
Je poursuis avec les commandes d'ailerons et des gouvernes de la queue.
PasKal
A remercié : 643 fois
A été remercié : 391 fois
Message par PasKal »
Excellent Jan Kytop ! (nous avons en commun cette technique de haubanage).
Et au passage merci pour l'info du fil pour les gants.
A remercié : 232 fois
A été remercié : 854 fois
C'est la merveille ce travail! Super. Bravo!
Jan Kytop
Merci!
Les roues sont obtenues en empilant et collant ensemble plusieurs rondelles de carton jusqu'à l'épaisseur souhaitée.
Les bords sont ensuite arrondis à la lime à ongle.
Puis on salit le tout, mais j'y reviendrai.
A remercié : 10640 fois
Très intéressante la technique du haubanage !
Bravo Jan et merci pour les conseils !
Jan Kytop
Merci, Michel!
Le patinage, artistique bien évidemment se fait en s'inspirant de photos de la revue "Aces high".
Il se fait au pinceau, avec des peintures diluées, des encres et de la terre à décor pour reproduire les salissures du moteur rotatif, huile et échappements, la boue et la poussière des terrains en herbe, les marques dues aux intempéries, etc...
Puis vernis mat au pinceau qui renforce l'aspect usé de la toile.
Jan Kytop
On poursuit avec quelques détails, notamment l'hélice et l'armement.
En commun des pièces très petites et un découpage minutieux.
Pour la seconde hélice, j'utilise la simplified laminated prop de Leif Ohlsson disponible sur le forum papermodelers en téléchargement qui est une petite merveille!
Jan Kytop
Je vous présente aujourd'hui le premier des quatre Comics terminé.
Il est rigoureusement semblable aux trois autres en terme de pièces. Seul le haubanage a été simplifié et les câbles de commande de gouvernes ignorés en raison de sa taille. Il n'a volontairement pas été sali.
Il représente au choix une reproduction au 1/200 d'un Camel d'époque ou une représentation au 1/72 d'un Camel maquette radiocommandée au 1/3 (petit gros).
L'avion représenté est un Camel Comic du n°44 (home defense) squadron, pilote Capitaine Georges Henry Hackwill victorieux du Gotha GV 938/16. L'interprétation de la couleur de l'avion par rapport à sa photo en noir et blanc reste controversé.Voir:
http://fighters.forumactif.com/t101047- ... duard-1-48
et
https://forum.ww1aircraftmodels.com/ind ... ic=12822.0
Butineur!
Jan Kytop
Le deuxiéme Camel terminé était basé à Suttons Farm, 78 (home defense) squadron. Là aussi, la décoration est diversement interprétée à partir des photos noir et blanc.
Pour mémoire ma maquette représente une réplique moderne au 3/4 de l'avion réel. De ce fait l'appareil est classé ULM et est équipé d'un moteur Rotax moderne. Le moteur radial n'est qu'un postiche et il n'y a donc pas de salissures .
Jan Kytop
Ce troisième Camel, traité pour représenter une réplique volante de construction amateur au 7/8 porte ce qui semble être un camouflage expérimental, entièrement chocolat sans aucune marque de nationalité (51 Home defense squadron, automne 1918).
ils sont très jolis ces petits avions
Jan Kytop
Merci RonaldoM!
Le dernier Camel était basé à Hainault Farm (UK) en 1918, 44Home Defense Squadron.
Quelques détails ont été rajoutés dont la commande des mitrailleuses par câble passant au travers du fuselage et un viseur en photodécoupe.
En Action:
Et une petite photo de groupe pour terminer:
