Château de moulinsart
Rinceleau
A remercié : 26 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Château de moulinsart
Message par Rinceleau »
Bonjour Michel, j'ai une question les fenêtres doivent être toutes dans le même sens??? Si je pense que oui, à la planche 8 le A2 vient en bas et le A1 en haut... c'est bien ça ??.et en même temps quand on monte cette partie il faut coller d'abord la partie A2 avec les fenêtres autour ou coller tout en même temps une par une? J'espère que tu comprends ce que je tente d'expliquer...
Merci.très bonne journée.
A remercié : 10829 fois
Pour les fenêtres, la "grande ouverture" est vers le bas et les petits châssis sont vers le haut.
oui, il vaut mieux commencer par A2, s'il y a des défauts avec A1 ça se verra moins . . .
Et les coller une par une sur tout le A2 me semble plus logique, coller aussi les pièces 28 de la planche 7; ensuite refermer avec A1.
Rinceleau
Merci mais comment on fait pour coller le A1: dessus si on peut plus accéder aux languettes pour les placer correctement ? Je suis loin d'avoir ton expérience...
Rinceleau
Le A1 devient le couvercle de la boite.
C'est dommage, demain, nous partons pour quelques jours j'aurais fait un montage en image.
Normalement, ça devrait bien se passer . . .
Rinceleau
J'ai compris ça mais comment on fait pour que ça se place bien en dessous c'est ça que je ne sais pas 🤗
Rinceleau
Rinceleau
Michel cerfvoliste a écrit : sam. août 21, 2021 5:51 pm Le A1 devient le couvercle de la boite.
Je vais faire pour le mieux 🤗.
Bonnes vacances.
Laurence
Rinceleau
Rinceleau
Bonjour, je suis désolée mais c'est trop compliqué, je laisse tomber.bonne continuation à tous ceux qui persévèrent...
Rinceleau
Rinceleau
Au secours 😱 !! Je comprends rien à la planche 16 pour faire les pièces 40 les petits toits...
Rinceleau
Il doit s'agir des liaisons de toiture entre la partie centrale et les toits les ailes du château, page 13 du montage.
Bonne suite et bon weekend . . .
Rinceleau
Oui j'ai compris ça mais c'est comment les monter que je ne sais pas...🤪
Rinceleau
Il y a une partie avec les formes pour les corniches de la partie centrale et l'autre, lisse pour être contre les toits des ailes.
J'espère que ça répond à ta question ?
Rinceleau
Merci Michel mais le problème que j'ai c'est pour faire le montage🤪...
Bonne soirée.
Rinceleau
Quel genre de problème rencontres-tu ?
Rinceleau
Bonjour Michel, je ne comprends pas comment monter la pièce ...je commence par fermer le toit ? Par le côté gauche ou droit ?et avec quel épaisseur de papier ? Le 80g ou plus ??
Merci de m'aider sinon je coupe la partie blanche et je colle comme ça 😱...
Laurence
Comme défini sur la notice, les corps des ailes étant en place contre la partie centrale, l'élément de liaison 40 se pose sur le dessus du bâtiment correspondant et contre le toit central. Ensuite le toit de l'aile vient prendre sa place.
Souhaitant que ça puisse t'aider . . .
